Zamieszczone przez lonerr
[O2] Swiece żarowe - czy działają
kolego co masz na myśli ? potrzebne specjalne klucze czy czekasz na klucz dynamometryczny żeby zgodnie ze sztuką ...?
Panowie! PRZESTRZEGAM przed sprawdzaniem świec żarowych poprzez dopinanie bezpośrednio do akumulatora ( szczególnie w nowych autach ).
Np. w 2.0 TDI BKD świece żarowe mają napięcie znamionowe 4,4 V i podpięte do aku mogą ulec uszkodzeniu. Do ich zasilania stosuje się specjalny sterownik ( J370 - kontrolowany przez komp silnika ) który zasila je napięciem impulsowym ( PWM ) i pozwala na ich pełną kontrolę ( np. temp, zwarcia, przerwy itd. ). Jeśli któraś ze świec ulegnie uszkodzeniu, komp od razu zapali lampkę na szafie, tak więc jeśli lampka zapala się i gaśnie po przekręceniu kluczyka to wszystko jest OK i znaczy że świece grzeją. Czasem świecenia w okolicach 2-3 sek bym się nie przejmował, bo tyle właśnie ( 2 sek ) potrzebują te nowe świece by uzyskać swoją temp. pracy...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Jaki wybrałeś - jaki zakres, jaki model ?Zamieszczone przez lonerrczekam na klucz dynamometryczny - Jonnesway
T07030N JONNESWAY 6Nm -30 Nm taki zielony, zrobię zdjęcie jak będę w garazu - takowy otrzymałem - tzn miałem
- a na przesyłkę końcówek Proxxona oczekuję ... jak już zamówiłem ( ale poradziłem sobie również bez nich)
- niecierpliwy byłem - teraz nie trzeba trzymać na rozruszniki 2-3- sec ino odpala od 1 przekręcenia ....
gratuluje sukcesu !! :wink:Zamieszczone przez lonerrniecierpliwy byłem - teraz nie trzeba trzymać na rozruszniki 2-3- sec ino odpala od 1 przekręcenia ....
kriss11--> udało mi się dziś pożyczyć z pracy CĘGI DIETZA. jutro pomiar. ale zastanawiam się czy pomiar robić na listwie zasilającej wszystkie świece czy każdą osobno, bo nawet jak listwa wykaże prawidłową ilość amperów to i tak może być uszkodzona któraś "fajka" bezpośrednio przy świecy i będzie brak przepływu prądu i świeca nie będzie grzała... dobrze rozumuje czy źle i wystarczy jak zrobię jeden pomiar?
tak wogóle to badanie to jest naprawę fajne bo jeśli wynik będzie prawidłowy to znaczy że cały układ grzewczy jest sprawy...
Prąd na listwie zasilającej jest sumą prądów płynących przez świece. Jeśli na obwodzie którejś ze świec jest przerwa ( bez znaczenia, czy uszkodzona jest świeca, fajka czy kabel idący do świecy ) to w tym obwodzie prąd nie płynie, czyli sumaryczny prąd płynący przez listwę zasilającą jest o 25% mniejszy ( oczywiście przy założeniu, że wszystkie świece pobierają tyle samo prądu ).Zamieszczone przez niedzwiedz11kriss11--> udało mi się dziś pożyczyć z pracy CĘGI DIETZA. jutro pomiar. ale zastanawiam się czy pomiar robić na listwie zasilającej wszystkie świece czy każdą osobno, bo nawet jak listwa wykaże prawidłową ilość amperów to i tak może być uszkodzona któraś "fajka" bezpośrednio przy świecy i będzie brak przepływu prądu i świeca nie będzie grzała... dobrze rozumuje czy źle i wystarczy jak zrobię jeden pomiar?
Pomiar na poszczególnych świecach pozwoli na sprawdzenie czy wszystkie mają podobny pobór prądu ( czyli teoretycznie pokaże czy wszystkie są w podobnym stanie "zużycia" ). Niestety prawidłowe wykonanie pomiaru kolejnych 4 świec jest dosyć kłopotliwe, bo każde załączenie świec powoduje jakieś tam rozładowanie aku i np. przy pomiarze 1 i 4 na pewno wystąpi znacząca różnica w napięciu zasilania.
Osobiście zmierzyłbym prąd sumaryczny, a potem prąd jednej ze świec. Jeśli wyjdzie, że ma on mniej więcej 25% całości to znaczy, że wszystko jest OK.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
no i jestem po pomiarze...niestety mogłem tylko zmierzyć prąd całej listwy bo te cęgi są dosyć duże i nie ma możliwości zbadania każdej świecy osobno. pomiar robiłem dwa razy, sobota niedziela rano i wyszło tak samo 49A. teraz pytanie czy wszystko jest ok czy to jest za mało?bo jak mierzyłem każdą świecę osobno za pomocą zwykłego miernika, to wyszło że jedna bierze 15,6A a trzy po ok17A. suma wychodzi ponad 66A, a tu na listwie mam dużo mniej...ale zbadałem też za pomocą probówki czy wogóle prąd płynie do świec i wszystkie cztery dostają prąd- żarówka świeciła. teraz tylko czy mogą świece dostawać prąd ale mniejszy niż potrzebują i przez to auto może ciężko palić?czy wynik 49a uznać za prawidłowy i szukać gdzieś indziej?
1. nie mostkuj świecy z akumulatorem. spie... je
2. prąd nie powinien przekroczyć 12 A MAX 13 A - po to są bezpieczniki 120 A. na zimnej nie weźmie więcej niż 18 ( przynajmniej nie powinna ), żarnik z tego co pamietam ma 0,4 ohma
3. chwilowa jest 18 A później spada - studzenie
Jak się mylę proszę o sprostowanie
niedzwiedz11 posiedziałem chwile i wg mnie jest ok przelicznik mieści sie + / - 10% nie ma siły jest ok ( spróbuj - włączyć stacyjkę rozgrzać świece ( nie kręć silnika ) , zgaś nastanie jeszcze raz to samo ( i teraz zakręć ). powinien odpalić z palca nie zapominaj to Diesel.
Wg wzoru R= U/I
R to opór
U napięcie
I prąd
+/- 10% masz wynikSkoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
chyba jednak mój wynik 49A jest prawidłowy i cały układ grzania świec działa.bo znalazłem w instrukcji do leona że do świec żarowych jest bezpiecznik 50A więc większy prąd na świece i tak nie popłynie...
To że masz bezpiecznik 50 A o niczym nie świadczy możesz mieć i 2kA ( wyglądał by jak mały różnicowy w domu ) i co to zmieni tylko tyle przy ilu zostanie przeciążona instalacja.
Gdzieś w "ramach" przepięcia musi coś polecieć 50 A wg mnie mało.
Dopisze bo sumienie mnie gryzie co ma w tym momencie bezpiecznik go grzania świec. ???
( tak ode mnie ) Weźmiesz drut i też masz bezpiecznik.Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
W OI najlepiej wyjąć swiece mechanicy maja takie specjalne listwy wkreca sie świece i podlącza do akumulatora , widac która grzeje która nie. Sposób niezawodny i sprawdzony mało tego świeca moze grzać ale np. zdecydowanie wolniej sie nagrzewa niz pozostałe i najzwyczajniej w swiecie nie dogrzewa wiec trzeba ja wymienić . Spawdzajac innymi metodami tego nie sprawdzicie.
Odgrzewam temat pytając: jak ma się faktyczny stan świec do ich diagnostyki? W moim przypadku rozruch przy niższych temperaturach (< -5C) trwa dłużej (kilka sekund), do tego co ważniejsze kilka sekund po uruchomieniu silnik pracuje niestabilnie, przypuszczalnie gubiąc zapłony. Diagnostyka świec sporadycznie (strzelam - raz na 1000-2000km) wyrzuca błąd rozwarcia dla trzech świeczek (pojedynczy błąd, czytany kablem). Jeśli chodzi o kontrolkę to nie miałem przypadków, aby sterownik sygnalizował jakieś błędy.
Z drugiej strony czytałem o algorytmach diagnozy świec przez ECU, przez porównywanie ich rezystancji. W przypadku notowania odchyłek zgłaszane są błędy. Co w przypadku, gdy wszystkie świece dogorywają?
Będę wdzięczny za przemyślenia.
bo wymieniam świeczki w OI, w OII puki co chodzi równo i pali na dotyk
